Aktuelle Zeit: So 9. Aug 2020, 10:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: pomnitz26
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2019, 00:17
Das ist beim NDR auch so immer der höchste Kanal wird genommen ( Frontier Chipsatz). Siehst am besten bei einem Suchlauf. Nur wenn du den 6B dann Manuell suchst sollte der laufen. Wenn man nun aber ein Gerät hat ohne Manuellen Suchlauf hilft nur Dachantenne abziehen.
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2019, 01:10
Dann wäre es der 9A aus Sachsen. Es wird also der mittlere Kanal 8B genommen. Der 6B wird manchmal kurz nach dem Umschalten von der Sachsen-Anhalt Version der MDR SchlagerWelt genommen. Alles etwas vom Gerät und Empfang abhängig. Grundsätzlich ist aber zu 99% der 8B drin.
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2019, 15:29
Dann muss Sachsen Anhalt und Thüringen die selbe Kennung haben. Für deine Gegend ist es ja fast passend vom Dialekt :)
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2019, 15:37
Diesen Mist macht der Yamaha auch. Als Sachsen-Anhalt noch auf 12C gesendet hat, nahm das Gerät beim Abspeichern eines Programmes immer den schwächeren 12C statt den weitaus besser empfangbaren 11C. Da half nur den Verstärker raus zunehmen.
Jetzt zeigt der Yamaha nach einem Full Scan die Programme von 6C, 8B und 10B gar nicht mehr in der Programmliste an. Wahrscheinlich wegen mehr als 100 Programme. Ich höre zu 99% eh nur noch mit dem Stick und dem DAB Player. Da kann ich wenigstens die Muxe hören. die ich will. Ich habe einfach keinen Nerv mehr, mich mit dem Schrott für viel Geld weiter zu beschäftigen (Yamaha Tuner).
DAB+ Yamaha T-D500
Dual DAB 2A
BeitragVerfasst: Di 10. Dez 2019, 00:08
Wie schon geschrieben ist auch laut Andis Player Thüringen dem Sachsen-Anhalt Mux überlegen. Einen Fehler sehe ich da nicht. Grundsätzlich sind die ja alle Vollausschlag. Außerdem ist mir egal ob AKTUELL, JUMP, KLASSIK, KULTUR, TWEENS oder SPUTNIK nun vom 6B oder 8B kommen. Nur eben bei UKW versagt Thüringen hier wegen Reflexionen. Analog geht es halt nicht, Digital dafür umso besser.
BeitragVerfasst: Di 10. Dez 2019, 12:31
Mein Tipp: Ich ziehe nach dem automatischen Einlesen des 5C den Antennenstecker und installiere die anderen Muxe manuell. Da kann ich die Muxe installieren, die ich will.
HiFi-Fan
BeitragVerfasst: Di 19. Mai 2020, 13:48
Meine offensichtlich übersteuernde Anlage daheim in einem kurzen Video. Je stärker der Mux je schlimmer das ganze. Da es sowohl beim 8B Thüringen wie auch beim 11C Sachsen-Anhalt auftritt muß es bei mir liegen. Ich gehe dann mal da hoch und trenne DVB-T, DAB und UKW ab um zu sehen woher es kommt.
Nachtrag:
Die Störung ist durch abregeln der Verstärker nicht weg zu bekommen, auch nicht durch abklemmen anderer Wellenbereiche. Nach Austausch des Pausat 0,7db Verstärkers im Dipol direkt war der Empfang dann wieder gleichmäßig. Vermutlich handelt es sich dabei um ein Wärmeproblem da es aktuell unter dem Dachboden höllisch warm ist. Wenn die Störung wieder auftritt wird die Variante mit 2m Kabel vom Dipol weg und Symmetrieglied ausprobiert.
https://youtu.be/arDGblh37OA
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Di 19. Mai 2020, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 19. Mai 2020, 16:10
Ja das sieht offensichtlich nach einem Problem mit dem Verstärker aus. Ich habe zwischen Dipol (Symmetrierglied) und Verstärker ca. 85cm Koaxkabel und noch nie ein Problem damit gehabt.
Der Verstärker wird beim Betrieb mit 12V auch selbst ziemlich warm, das hat mir nicht so gefallen. Deshalb betreibe ich den schon ewig nur mit 6V, da wird der nur noch lauwarm. Mit einem regelbaren Netzteil habe ich das mal verglichen, da gab es keinen Unterschied zwischen 6V und 12V bei der Leistung.
DAB+ Yamaha T-D500
Dual DAB 2A
