| Massive Diagrammanpassungen und Leistungsänderungen https://forum.digitalradio-in-deutschland.de/./viewtopic.php?f=19&t=2231 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Henrik P. Moeller [ So 10. Okt 2021, 20:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | Massive Diagrammanpassungen und Leistungsänderungen |
ich habe mir gerade die aktuelle DAB-List ausgedruckt, und dabei gleich mehrere, teils gravierende Abweichungen von bisherigen Listen festgestellt. diese hier sind besonders auffällig und haben in meine Richtung mehr oder weniger massive Leistungsabsekungen zur Folge: NDR-Muxe Wilhelmshaven neu 0,4 kW in meine Richtung, vorher stand dort 0,5 Cuxhaven neu 1,8 kW, vorher 2 Stade jetzt sogar nur noch 3,2 kW - ex. 6,3 kW Bispingen neu 1,8 (ex 2) Stadthagen 7,9 (vorher 10) Reuberg Alfeld 0,79 (vorher 1) Hube Einbeck neu 1,3 (vorher 2) Bundesmux 5C: Drachenberg nur noch 6,3 (vorher 10) Molbergen 3,5 (ex. 5) Leistungen jeweils in kW Pdir wie ist denn das bitte zu erklären? woher kommen auf einmal diese erheblichen Einzüge bei fast allen Standorten seit wann wurde hier die Leistung Richtung Norden so doll abgesenkt und warum? |
| Autor: | Nicoco [ So 10. Okt 2021, 21:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Massive Diagrammanpassungen und Leistungsänderungen |
Weil man die Diagramme auf die tatsächlich genutzten Antennen angepasst hat. Das kann man folglich erst später feststellen, wenn man anhand von Fotos sieht, was tatsächlich am Mast montiert wurde. Es ist häufig so, dass die bei der BNetzA eingereichten Diagramme nicht mit der tatsächlichen Nutzung übereinstimmen. Gerade wenn es um Richtstrahlung geht bzw. die Realisierung von Einzügen. Da macht man es sich dann einfach und montiert gestockte Dipole, anstatt groß was zu konstruieren, womit man einen etwas größeren Öffnungswinkel realisieren könnte, was häufig aber nicht im Verhältnis zum Nutzen steht. |
| Autor: | Nordlicht2 [ Mo 11. Okt 2021, 09:34 ] |
Schwierig ist es wenn mit Phasenverschiebung durch unterschiedliche Kabellaengen, zwischen Verteiler und Antennenmodulen gearbeitet wird, um Einzuege in bestimmte Richtungen zu erzeugen. Diese Einzuege sind sehr frequenzabhaengig. Braucht ein Mux auf der Antenne solche Einzuege und der / die anderen aber nicht, haben meist trotzdem alle anderen auch Einzuege, entweder weniger oder mehr ausgepraegt. Das gleiche Problem ist mit den Antennen wenn sie Vormast an Gitter oder Stahlbeton montiert sind. In der BNA wird nur das Diagramm der Antenne angegeben, ohne die doch sehr starke Daempfung durch den Mast. Diese zusaetzliche Daempfung kann man dann nur anhand von Fotos abschaetzen oder falls es eine 2. Antenne am Mast gibt, nachmessen und vergleichen. Ich denke die Vormastmontage von einfachen Dipolen bewirkt sogar eine Verzerrung des Diagramms in Hauptsenderichtung, durch Reflexion am Mast, insbesondere wenn der Dipol sehr dicht am Mast montiert ist. Zwar liesse sich das auch berechnen aber dazu muesste man auf den Zentimeter genau wissen, an welcher Stelle sich die Eisen im Stahlbeton befinden. Mich wundert es sowieso, dass neue Sendeantennen nicht grundsaetzlich eine Abnahmemessung bekommen. Das wird wohl nur bei sehr hohen ERP Sendeleistungen groesser 10kW gemacht. Kabelvertauschungen bewirken, dass das Richtdiagramm voellig daneben ist oder das Vertikaldigramm statt 3 Grad nach unten 3 Grad nach oben zeigt. |
| Autor: | Henrik P. Moeller [ Mo 11. Okt 2021, 09:57 ] |
dh man kann / muss also davon ausgehen, dass diese Angaben schon seit der Inbetriebnahme gültig sind und keine Absenkung statt gefunden hat? bei sovielen Standorten? das würde einige Empfänge um ein vielfaches Wertvoller machen. bisher ging ich davon aus, dass beim 7A Stadthagen die volle Leistung zu mir rausgeblasen wird, dieser Standort ist fast duaerhaft vorhanden hier. demnach wären es aber nur etwas mehr als die Hälfte. gut sind nur 3dB mehr oder weniger aber doch erstaunlich. ich bin mir unsicher bei einigen der genannten Standorte, welche Pdir-Leistung ich in mein Logbuch übernehmen soll |
| Autor: | Nicoco [ Mo 11. Okt 2021, 10:07 ] |
Henrik P. Moeller hat geschrieben: dh man kann / muss also davon ausgehen, dass diese Angaben schon seit der Inbetriebnahme gültig sind und keine Absenkung statt gefunden hat? bei sovielen Standorten? Natürlich, denn seitens der BNetzA sind keine neuen Einträge in der Datenbank aufgetaucht, die eine Änderung der Antennencharakteristik erforderlich gemacht hätten. Es wurden schlicht andere Antennen montiert, als nach dem vorgegeben Diagramm möglich gewesen wäre. |
| Autor: | Nordlicht2 [ Mo 11. Okt 2021, 10:43 ] |
Henrik P. Moeller hat geschrieben: ich bin mir unsicher bei einigen der genannten Standorte, welche Pdir-Leistung ich in mein Logbuch übernehmen soll Nimm die von der BNA Liste oder die vom pdf auf empfangsprognose.de. Alles andere ist nur raten, denn wir wissen nie, welches Diagramm die verbaute Antenne auf welcher Frequenz hat. 3dB Abweichung, immer in Abhaengigkeit zur jeweiligen Frequenz sind voellig normal. Bei den ueblichen top Antennen auf der Mastspitze, wie z.B. Roebel, Pritzwalk, Cottbus Stadt, Brandenburg Stadt usw...,. sind es sogar bis zu 4dB in alle 4 Richtungen alle 45 Grad, auch wenn in der BNA Liste fuer alle Frequenzen 'rund' steht oder auch wenn nur Einzuege in eine Richtung angegeben sind. Mir ist bisher nur beim rbb aufgefallen, dass Angaben nachtraeglich in der BNA Liste auf zehntel dB genau an die tatsaechlichen Antennen angepasst wurden. Sicher sein kannst du dir nur, dass in Deutschland wohl nicht mehr ERP rausgeht als laut BNA maximal rausgehen darf. |
| Autor: | Henrik P. Moeller [ Sa 25. Mär 2023, 18:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Abweichungen NDR |
Stade 9B sendet laut NDR nur mit 8 KW https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... nds106.pdf bei DABscan sind jedoch 10 KW gelistet auch hier 10 KW https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... 20NDS%20LG was stimmt hier nun? wann wurde dort die Leistung reduziert und warum?? Nachtrag: Hannover 7A sendet laut NDR "ND" also rund. DABScan gibt aber 7,9 kW in meine Richtung an, dort kann das hinterlegte Diagramm nicht stimmen. es müssen 8,0 sein. |
| Autor: | mattyraap1966 [ Sa 25. Mär 2023, 20:32 ] |
Bin mir ziemlich sicher das Stade vor etwa einem Jahr auch bei ukwtv mit 8KW angegeben war. Ob da nun 8KW oder 10KW stimmt weiß ich nicht. Haddorf, wo letztendlich der Turm für Stade steht, ist knapp 12km von mir. Da spielt es eh keine Rolle für mich ob 8 oder 10KW rausgeblasen werden. |
| Autor: | Henrik P. Moeller [ Sa 25. Mär 2023, 20:49 ] |
natrülich spielt es real keine Rolle, aber ich finde es trotzdem immer interessant, wie diese Abweichungen zustande kommen. und vor allem warum der NDR nicht mit der höchst zulässigen, koordinierten Leistung sendet ich meine irgendjemand muss es ja so eingetragen oder nachtrglich geändert haben. koordiniert ist Stade 9B mit 40 DB also 10 kW 9B Stade 17 150 40.0 V D D__NI_DAB_00375 009E2502 53N3628 warum also wird mit weniger ERP gesendet vom NDR? das wäre doch mal interessant, aber man erfährt nichts. also warum lässt der NDR den 9B dort mit 10 KW koordinieren, wenn er gar nicht vorhat mit 10 kW zu senden? und war der 9B Stade jemals mit 10 KW auf Sendung?
| Autor: | Andalus [ So 26. Mär 2023, 13:20 ] |
Dazu kann ich nur sagen: es gibt Abweichungen zwischen den Angaben direkt beim NDR und denen in der Empfangsprognose. Instinktiv würde man sagen, der NDR wäre im Zweifel die bessere Quelle, aber es gibt ein paar Ungereimtheiten, weshalb wir uns vor einem Jahr entschieden haben, eher der Empfangsprognose zu vertrauen. |
| Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
