| Signalverlust bei voller Empfanganzeige ??? https://forum.digitalradio-in-deutschland.de/./viewtopic.php?f=28&t=1337 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | raineramateur [ Mo 10. Okt 2016, 11:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Signalverlust bei voller Empfanganzeige ??? |
Hallo Zusammen, seit einigen Tagen bin ich Besitzer eines DAB+Empfängers (PURE Highway 300 Di) für mein Autoradio. Nachdem der grundsätzliche Verbau im Auto passt, experimentiere ich mit der Antenne (Ampire ANT600) rum. Die optimal Position habe ich noch nicht gefunden, allerdings ist mir folgendes aufgefallen und hier kommt meine konkrete Frage. Warum gibt es einen Signalverlust (kurze Aussetzer bis Senderneusuche…) bei voller Empfangsanzeige? Danke für eure Tipps Grüße aus Bayern |
| Autor: | Chris [ Mo 10. Okt 2016, 11:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Signalverlust bei voller Empfanganzeige ??? |
Ich hatte mal das gleiche Gerät. Fakt ist, das eine Antenne, wie Du sie hast absolut nichts vernünftiges zu Stande bringt. Eine Antenne muss nach außen, nicht innen an eine Scheibe, denn das schirmt dem Empfang megamäßig ab. Ich mache Dir ein Beispiel: Ich hatte mein Auto an meinem heimischen Parkplatz stehen. Mit Scheibenantenne kam rein: - 5C DR Deutschland - 8D SWR BW S - 9D SWR BW N - 11B - DRS BW Kaum hatte ich die Außenantenne dran kam zusätzlich rein: - 7B hr radio - 7D SMC 02 - 10A BR Franken - 10D Bayern - 11D BR Bayern Ich konnte diese Pakete (bis auf hr radio) zwar nicht mobil stabil empfangen, aber es zeigte mir, wie stark die Dämpfung ist. Dein Empfang sollte sich also bessern mit einer Außenantenne. Ich hatte eine mit Magnetfuss, deren Kabel ich einfach durch die Türgummidichtung geführt habe. |
| Autor: | Cheoch [ Mo 10. Okt 2016, 12:42 ] |
raineramateur hat geschrieben: ..., experimentiere ich mit der Antenne (Ampire ANT600) rum. Warum gibt es einen Signalverlust (kurze Aussetzer bis Senderneusuche…) bei voller Empfangsanzeige? Eine baugleiche Antenne hatte ich vor Jahren zum Mobilempfang von DVB-T im Einsatz - und war voll begeistert. Allerdings bot bisher keine einzige von etwa zehn Antennen, die angeblich neben DVB-T auch für DAB geeignet waren, ordentlichen Empfang auch auf DAB. Die volle Empfangsanzeige wird durch die hohe Verstärkung vorgegeben, obwohl das Nutzsignal nicht ausreicht. Ebenso wie -Chris- nutze ich seit Jahren eine PASSIVE Magnetantenne zum perfekten Mobilempfang für DAB. |
| Autor: | Südthüringer [ Mo 10. Okt 2016, 22:29 ] |
hallo, bitte mal folgendes im Stand testen: alle elektrischen Verbraucher im Auto aus, Zündung aus, USB Ladegerät/Navi alles aus und dann mal beobachten ob Fehler immer noch auftritt. Grund: manche Geräte/Funktionen verursachen Störungen die dem Empfangspegel nichts antuen können (also 100%), aber die Fehlerrate in die Höhe treiben bis zum Abbruch. Eventuell schauen ob das DAB-Gerät die Fehlerrate anzeigt. Bei mir war es ein billiges USB Ladegerät, was zu erheblichen Aussetzern führte, obwohl im Kenwood Autoradio "Signal Strong" angezeigt wurde. Abhilfe schafft ein kleiner Ferrit der um das Antennenkabel und dem 12V Kabel des DAB-Radios gelegt wird (so nah wie möglich). |
| Autor: | Marco121 [ Di 11. Okt 2016, 08:56 ] |
Hallo Habe das selbe Gerät mit Ampere Scheibenantenne mit Verstärker und kann mich nicht beschweren. Die Antenne ist 5 cm von der Seite und 5 cm von oben weg. Weil der Fahrzeugrahmen reflektiert. Wenn du LEDs verbaut hast kann das auch eine Ursache sein. Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk |
